mkvtoolnix portable (ohne installation) laden und an einer location deiner wahl extrahieren
https://mkvtoolnix.download/windows/releases/96.0/mkvtoolnix-64-bit-96.0.7z
lad dir ffmpeg
https://github.com/AnimMouse/ffmpeg-autobuild/releases/download/2025-11-02-13-08-a677b38-ae69ef0/ffmpeg-a677b38-ae69ef0-win64-nonfree.7z
erstelle ein ordner im hauptverzeichnis einer deiner speichermedien (bspw c:/ffmpeg)
extrahiere mit 7z (winrar, nanazip etc) das archive in den angelegten ordner
erstelle einen inputordner an einer location deiner wahl
erstelle einen outputordner an einer location deiner wahl
erstelle eine neue datei an einer location deiner wahl
“flac_encode.bat” ohne die " im namen natürlich
copy paste den inhalt von hier dort rein
https://bin.disroot.org/?da2ecbf3a3d56c21#G8Nd79tJGBugKfBxKypPVvrRN86GBNPESxvwKUSfpzqC
ändere diese drei pfade ab nach den bei dir gültigen gegebenheiten (zeile 5-7)
set "FFMPEG=PFADZUFFMPEG\ffmpeg.exe"
set "INPUT=INPUTORDNER"
set "OUTPUT=OUTPUTORDNER"
speichere die datei ab.
erstelle eine neue datei “extract_mkv.bat” ohne die " im namen natürlich wieder
https://bin.disroot.org/?b8388e9bc9917dea#J9MQf9yUyMo4MjqA3cfF2FYviQea1632S1Hxp6y1ywqU
passe den pfad zu deinem mkvtoolnix ordner an (zeile 6)
set "MKVTOOLNIX=C:\Programme\MKVToolNix"
nun kannst du die mit dvdfab erstellte .mkv auf die “extract_mkv.bat” drag n drop ziehen
es werden alle inhalte dieser mkv im ordner der bat extrahiert
du brauchst dann sämtliche .dts oder .dtshd files
diese cut+paste in den input ordner
ausführen der “flac_encode.bat”
ein cmd fenster öffnet sich und nach abschluss siehst du ein fertig dort drin
nun schau in den output ordner dort sollten nun anzahlenmäßig gleich viele audio spuren enthalten sein, nur jetzt in .flac
zusammensetzen der bestandteile machst du mit der “mkvtoolnix_gui.exe” in dem mkvtoolnix ordner
video
audios
subs
kapitel
alles reinziehen und dann unten auf “multiplexen starten” drücken.
wenn du noch fragen hast schreib sie hier rein.
