DVDFab 13.0.0.9 Angezeigt DVD-Größe ist nicht richtig und lässt sich nicht kopieren
    Hello, I installed Fab 13.0.0.9 a few weeks ago. Unfortunately, I can no longer copy DVDs with it.
    The file size read in is much too large. In the example 15.357 GB. (screenshot DVDFab13) But there are only 7.770 GB on the DVD. This is also recognised by DVDFab12 (screenshot DVDFab12).
    Is there a setting somewhere in DVDFab 13 to change this or is it an error?​
    Code:
    Leider kann ich damit keine DVDs mehr kopieren.
    Also bei allen DVDs dieser Fehler??
      Originally posted by D300 View Post
      Code:
      Also bei allen DVDs dieser Fehler ... This error occurs on all DVDs??
      Ja, das ist bei allen DVDs so. Angezeigt wird die doppelte Größe.
      Yes, that's the case with all DVDs. Twice the size is displayed
        Als erstes Fab bitte mal Neu Installieren und einen neuen Versuch starten.
        Wenn es nicht klappt Bitte den kompletten Inhalt der InfoDatei (gezippt) in den Thread einfügen.
        Bei mir (win10) wird der Inhalt richtig angezeigt.
          Danke für die Unterstützung.
          Das mit DeInstallieren und Neu-Installation hat nichts gebracht. Läuft bei mir auch unter Win10. Ich habe mal eine Zip-Datei mit allen möglichen Log-Files angehängt. Ich hoffe, es ist das richtige dabei.
          Thank you for your support.
          Uninstalling and reinstalling did not help. It also runs under Win10. I have attached a zip file with all possible log files. I hope it contains the right one.​
ID:	435078 Überprüfe mal Bitte diese einstellung
              Danke für die Antwort. Ich habe inzwischen alle drei möglichen Einstellungen ausprobiert. Es ändert sich allerdings nichts.
                ich habe das ganze auch noch weitergeleitet ... im Engl. Sprachigen Forum ist die Anzahl der Personen
                die einen weiterhelfen können einfach größer.
                Mona
                pls. check the LogInfo
                  From DVDFab Staff New! DVDFab 13.0.1.0 is out (January 11, 2024)
                  Teste Bitte die neueste Version !
                    Mona
                    Bitte versuchen Sie zunächst, die neue Version zu verwenden, um zu sehen, ob das Problem behoben ist. Sollte das Problem weiterhin bestehen, senden Sie uns bitte das entsprechende Protokoll erneut zu, damit unsere Techniker es für Sie testen können!
                      Update ist durchgeführt. An der Angabe der Datengröße hat sich leider nichts geändert.
                        vaincesssubmit
                        Datei gerade hochgeladen
                          Fab12 zeigt zwar richtig an, aber
                          hast du diese DVD vesuchsweise auch mal mit der 12er Version "komplett" Kopiert?
                          Gibt es die möglichkeit mal ein anderes Laufwerk anzuschließen?
                            Mit Fab12 funktionert alles bestens, habe jetzt über USB ein anderes DvD-Laufwerk angeschlossen. Auch da wird die falsche Datenmenge angezeigt.
                              UliKi
                              gab es für dich schon einen Lösungsansatz?
                              Have you already found a solution?
