HD Audio entfernen
    HD Audio entfernen
    Hallo zusammen,
    ich habe mal ne Frage zu dem Punkt HD Audio entfernen. Ich möchte meine BDs sichern, indem ich von der Original eine Iso erstelle, die nur den deutschen Ton und die deutschen UT hat. Dafür nutze ich dann den Punkt Hauptfilm.
    In älteren Bds liegt meistens ja nur der englische Ton als HD Ton vor, der dann ja eh wegfällt. Bei neueren Filmen wie Drachenzähmen leicht gemacht oder Gamer ist der deutsche Ton auch als HD Ton verfügbar.
    Sollte ich den HD Ton dann entfernen oder nicht? Hat das evtl. Auswirkungen, dass der Ton später nicht korrekt wiedergegeben werden kann? Ich nutze mal die Ausgabe des Tons über den Receiver, mal direkt am TV per HDMI. Wie mache ich es richtig? Wenn der HD Ton nur entfernt werden soll, um Platz zu sparen, ist das für mich kein Grund, ihn wegzulassen.
    Vielen Dank!
    Hallo Commander
    Sollte ich den HD Ton dann entfernen oder nicht? Nein nicht entfernen , las alles wie es dir fab vorgibt
    MFG Don Click image for larger version
      Bei neueren Filmen wie Drachenzähmen leicht gemacht oder Gamer ist der deutsche Ton auch als HD Ton verfügbar Falsch Bei (Drachenzähmen leicht gemacht ) hast Du nur AC 3/5.1 siehe Screenshot
        Vielen Dank! Ja, Drachenzähmen hatte ich mit Auftrag Rache verwechselt. Dort ist nämlich der deutsche HD Ton drin...
          Das habe ich mir schon gedacht Click image for larger version
            Und wenn Du beide Tonspuren hast dann lass beide drin.Macht keinen Sinn eine weg zu tun. Hast kein Nachtteil beim schrumpfen oder sonnst
            Mfg Don Click image for larger version
