problem mit A-team
    problem mit A-team
    hy!
    habe folgendes problem mit der neusten Version!
    habe den film eingelegt!
    gescannt ohne probleme
    als ich auf brennen ging kommt ja erst die analyse!
    98,99 feierabend!
    zwar geht er kurz auf die 100 fällt aber direkt auf 98% zurück!!
    nach 15 min. habe ich abgebrochen!!
    was ist das??
    lade den vorsichtshalber mal mit dem fuchs auf die platte
    lg
    Hallo djblade
    Mach den Film auf die platte und dann brennst du das ganze mit der neue Version von ImgBurn
    MFG Don
      Wenn du das so machst wie auf der Anleitung muss es gehen http://forum.dvdfab.com/showthread.php?t=9685, Wie groß ist der besagte Film ?? djblade
      MFG Don
        Habe mir den besagten Film geholt djblade
        werde Morgen berichten
        Mfg Don
          Mfg Don
          Schönen guten Abend Don,
          alles klar bei dir?
          Wollte mal fragen, ob du schon was zu dem Film A-Team sagen kannst.Habe mir ihn heute auch geholt und mit dem Fuchs auf die Platte gezogen.
          Bei den vielen Tonspuren, bin ich mir unsicher,welche ich nehmen soll.Habe schon eine Scheibe in die Tonne gehauen,weil ich mit DVDFab nur den Hauptfilm + deutscher Tonspur gebruzzelt habe.Beim Anschauen war der Film dann aber auf Englisch (obwohl DVDFab mir Deutsch angezeigt hatte)
          Gruß
          Daywalker
            Guten Morgen Daywalker
            Ist gerade am laufen mit den Fuchs dauert noch etwas ,Fuchs ist gerade bei 68,2% mehr später dazu
            MFG Don
              alles klar bei dir?
              Ja es geht,
              Du Hast deine Hausaufgaben nicht Richtig gemacht , Vor dem Brenne solltest du lieber erst mal dein Zielordner von Fab Prüfen.Ton synchron Deutsch Usw...
              MFG Don
                Welche MPLS Hast genommen ??
                MFG Don Click image for larger version
                  Oder So
                  Der TSmuxer bringt deutsch raus 804 MPLS mal sehen was Fab dazu sagt, aber ich kann dir jetzt schon sagen der bringt das gleiche raus
                    Bei das A-Team sind mal wider unzählige STREAM an die 80
                    da hilft nur der TsMuxer
                      MFG Don [ATTACH]2824[/ATTACH]
                      Es ist völlig egal welche du nimmst, hauptsache du hast nen dt. Ton dabei. Die lange Version ist der extended Cut, den würd ich nehmen.
                        am pc läuft er..muss noch auf dem player testen
                          auf dem player läuft er auch ohne probleme...... schön..
                            804 oder 854 Da hast alles blos der Muxer mus ran mstylez
                            MFG Don
                              801 und 851 geht doch auch oder ist da kein dt. Ton dabei?
