BDInfo und tsMuxeR :D
    (Wichtig) Den Hacken bitte entfernen bei 720:480p daher kommt auch die Fehlermeldung
    und bedeutet ( das sich mehrere Videospur drin befindet ) Es darf die 720:480p nicht mit gemuxxt werden
      Wir Klicken auf Blu-ray, siehe nächstes Screenshot
        So bevor wir auf Browse Klicken, entfernen wir alle Hacken was wir nicht brauchen. Deutsche Tonspur brauchen wir und die deutschen PGS Untertiteln
          So wenn wir Browse anklicken, öffnet sich ein weiteres Fenster auf
          und dort Speichern wir unseren Film mit nur einen einen Stream
              Soweit alles verständlich auf Start muxing klicken und warten bis der TsMuxer fertig ist Hat er seine 100% ist er fertig.Somit habt ihr im Zielordner vom TsMuxer nur einen Stream und das ist dann ok
                So kullo, soweit verständlich meine Screenshot, mit BDinfo kann man es nicht genau herausfischen wenn es mehrere MPLS gibt darum hast du ja Fab der zeigt dir genau die richtige MPLS an.
                Bloß bei diesen Film hast du mehrere MPLS 4 Stück wenn Fab die 100 nimmt nimmst du bei BDinfo auch die 100
                Machst du den Film jetzt aber mit Fab hast du über 60 Stream .Soweit verstanden und darum nimmt man BDinfo und TsMuxer und am Schluss hast du nur einen Stream
                MFG DonClick image for larger version
ID:	304858 Click image for larger version
                  Mit Nero Brennen
                  Wähle als Profil 'Blu-ray Disc (UDF)'. Klicke auf die Kartei 'Multisession' und wähle 'Kein Multisession'. Nur so ist gewährleistet, dass der Rohling anschließend von gängigen Blu-ray Playern erkannt wird. Wähle in der Kartei 'UDF' - 'Manuelle Einstellungen', verwende als UDF Partitions-Typ 'Physikalische Partition' und als Dateisystemversion 'UDF 2.50'. Klicke auf die Kartei 'Brennen', bestätige die Felder 'Brennen' und klicke unten auf 'Neu'. Füge nun die von 'tsMuxer' erstellten Ordner 'BDMV' und 'CERTIFICATE' oder der von dir erstellten Fab (Zielordner an ). Deinem 'Nero Burning ROM' Projekt hinzu und klicke oben auf das entsprechende Brennensymbol (Strg+B). Die Dauer dieses Vorgangs variiert je nach Schreibgeschwindigkeit.
                  und 2 Fach Brennen nicht vergessen
                    Bei Fragen zum Thema BDinfo und tsMuxer neuen thread öffnen
