8.0.4.0. M. Buble- caught in the act
    mit dieser Version klappt gar nichts.
    Ist die Chance aufgrund Changelog groß, dass das mit einer neueren Version funktioniert ?
    Oder heißts einfach warten...
    Gruss
    wilander
    Sagst ja nicht was genau nicht klappt.
    Ausprobieren heisst das Zauberwort.
    人生は贈り物であり、完全な喜びを経験する必要があります
      Jupp
      Warum Version 8.0.4.0 ??? es gibt genug Versionen wo Top sind
        (hab irrtümlich 2. Thread angelegt - bitte löschen)
        also, ich lass meinen Rechner (Acer Aspire mit WIN7 und Nvidia CUDA GRAKA 9600M den ganzen Tag ab jetzt laufen)
        Derzeitiger Stand:
        Analyzing completed succesfully
        Copy process started
        Error while reading bei 30,38 % (Combilaufwerk im Laptop)
        und copying 0000.m2ts
        Retry nütz nichts.
        Ignore all -> und weiter...
        (soweit ist komischerweise bis jetzt überhaupt noch nicht gegangen)
        Halte bei 30,57% mit 1,02.
        Gruss
        wilander
          Guten Morgen wilander
          Hast du alles auf Software gestellt ??
            Welche Version 8.0.7.3 ,Bitte erkläre uns doch genau wie du vorgehst mit deiner BD liegt die schon auf deiner platte ?? oder was genau mehr Info von dir wäre nicht schlecht Herr Specht
            Hast du es schon mal mit der ,8.0.5.0 Probiert ???
              vielen Dank.
              Wo meine Antwort, die ich geschrieben habe geblieben ist, weiß ich nicht...
              wird anscheinend nicht sofort veröffentlicht.
              (drum auch den zu löschenden 2. Thread)
              Daher aus dem Gedächtnis nochmals:
              Lapi läuft, WIN7, CUDA Graka NVIDIA 9600M.
              Folgende Meldungen:
              Error while reading bei 30,38 % (Combilaufwerk in Laptop)
              Retry nütz nichts.
              Ignore all ...
              Lass ihn jetzt mal den ganzen Tag laufen....
              Gruss
              wilander
                Noch mal, Hast du es so eingestellt
                  nein.
                  Sondern bin nur auf die Option als DVD ausgeben gegangen.
                  Werde das Dank deiner Info ändern und, wenns heute abend nicht geklappt hat, nochmals versuchen.
                  Und noch eine Bitte an die Spezialisten:
                  hab seit Neuestem (auch als ITUNES Gegner) ein IPAD.
                  Bin zufrieden, daher gibts auch dafür spezielle Einstellungen ?
                  (Auflösung, dass die ganze Bildfläche genutzt wird und keine schwarzen Streifen oben und unten vorhanden sind, usw....)
                  Danke
                  Gruss
                  wilander
                    also wie lang das dauert, bis meine Antwort da aufscheint, hab ich noch nicht durchschaut...
                    Daher nochmals:
                    Nein, diese Optionen hab ich nicht eingegeben, sondern die Standardoptionen verwendet.
                    Werde das, wenn der jetzt laufende Versuch bis zum Abend (und auch sonst) nicht geklappt hat, versuchen.
                    DANKE
                    IPAD: kann man die Einstellungen so verändern, dass der Film den gesamten Platz ausnützt (statt 640X480) ?
                    Gruss
                    wilander
                      Hi The Don Mark,
                      zunächst:
                      1) ist mit den Originalvorgaben Bluray to DVD gescheitert. "Fehler beim Lesen"
                      2) habe dann die Einstellungen entsprechend deiner Vorgaben kontrolliert.
                      Es war überall "Software" nur "Hohe Qualität" war nicht eingestellt.
                      Aber daran kann das Ende nach 11,43% und 28 Minuten wieder mit demselben Hinweis "Fehler beim Lesen" nicht gelegen sein. Hab dann abgebrochen.
                      Das hab ich schon zu oft gehabt.
                      Dazwischen wurden Restlaufzeiten bis zu 9 Stunden angezeigt....
                      Also, mit meiner 8.0.4.0. Version gehts nicht.
                      Wär fein, wenn es noch eine Idee gäbe.
                      Oder klappts mit der aktuellsten Version ?
                      Danke
                      Gruss
                      wilander
                        Hi The Don Mark,
                        wollte nur mal nachfragen, ob ich noch was probieren kann oder derzeit
                        nur warten auf eine neue Version angesagt ist ?
                        Danke
                        Gruss
                        wilander
                          Beta ist draußen Probiere die mal aus Die Finale wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen
                            hab Bluray to DVD laufen lassen.
                            Abbruch mit Lesefehler.
                            Leider wie gehabt.
                            Gruss
                            wilander
                              Welcher Film hast du versucht Bluray to DVD ???
