Problem mit DVDFab QT Versionen und BluRay
    Hi Zusammen,
    ich habe auf meinem PC ein paar selbsterstellte BluRay's (mit AVS Video ReMaker erstellt).
    Sie liegen als Ordner vor und teilweise als *.ISO.
    Bis zur Version 8.0.8.5 von DVDFab konnte ich aus den BluRay Verzeichnissen *.ISO Dateien erstellen, sie brennen oder umwandeln. Auch das Öffnen der *.ISO Dateien mit DVDFAB und weiter bearbeiten stellte kein Problem dar.
    Jetzt habe ich mal die letzten (QT) Versionen von DVDFab probiert (bis zur aktuellen Beta 8.1.0.6 (QT)) da funktioniert das nicht mehr. Sobald ich versuche eine BluRay Verzeichnis oder eine *.ISO zu öffnen kommt erst die Ländercode abfrage und dann eine Fehlermeldung das die Quelle nicht geöffnet werden kann. Ich solle überprüfen ob die Datei abspielbar wäre. Was sie natürlich ist, mit Software- und Hardwareplayern.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    bye fliegenklatsche
    PS. DVD Verzeichnisse und *.ISO gehen auch bei der neuen Version problemlos!
    Keine Probleme hier bei Blu-ray ISOs mit 8107.
    Wie hast du die ISOs erstellt?
    人生は贈り物であり、完全な喜びを経験する必要があります
      Also, ich habe die *.rec Dateien vom Receiver auf den PC, dann mit REC Converter ins *.ts Format umgewandelt. Dann mit AVS Video ReMaker geschnitten, Kapitel und Menüs dazu und als BluRay auf Festplatte exportiert.
      Das exportierte Verzeichnis sowie eine aus dem Verzeichnis mit UltraIso erstellt *.iso Datei lassen sich mit den QT Versionen von DVDFab nicht öffnen, wie oben beschrieben. Installiere ich die alte Version 8.0.8.5 wieder funktioniert alles prima.
      Auch die damals mit DVDFab 8.0.8.5 erstellten *.iso Dateien im oben genannten Verfahren lassen sich mit den QT Versionen von DVDFab nicht öffnen.
      bye fliegenklatsche
        Die mit Fab erstellten sind von Original-Blu-rays?
          Nein!
          Wie oben geschrieben alle aus Transportstreams vom Receiver.
          Gerade noch mal getestet. Mit der alten Version gibts keinerlei Probleme. Kann alles öffnen und speichen und umwandeln und brennen, wie ich will. Mit der neuen QT Version geht nicht mal das Öffnen.
          bye
            Schreib bitte den Support mal an mit allen Daten, Link zu diesem Thread und der Log-Datei von der funktionierenden und Logs von der neusten Version.
              Hier mal der Log Eintrag mit der gleichen Datei und alter und neuer DVDFab Version.
              DVDFab 8.0.8.5 (2011/08/10 19:18:44)
              0m 00.70s: option dvd2dvd 1 dvd2mobile 1 bluray2bluray 1 bd2mobile 1 bd23d 1 bd2dvd 1 file2mobile 1 filemover 1
              0m 06.45s: detected blu-ray
              0m 06.45s: iso E:\ISO\Test.iso
              0m 06.45s: blu-ray type 1
              0m 06.45s: volume label Disc1
              0m 11.70s: root 3F099C5A________Disc1: Disc1: Disc1: Disc1
              0m 11.71s: aacs 0 bd+ 0
              0m 11.73s: got discinfo
              0m 11.75s: got bdmv
              0m 11.76s: stream(27,3,4)/clip(27,3,6) infos are not the same, using clip info to regulate it.
              0m 11.78s: got extended bdinfo
              0m 11.78s: opened blu-ray
              DVDFab 8.1.1.2 (2011/08/10 19:19:35)
              0m 01.31s: option dvd2dvd 1 dvd2mobile 1 bluray2bluray 1 bd2mobile 1 bd23d 1 bd2dvd 1 file2mobile 1 filemover 1
              0m 01.31s: Qt Translator file load success
              0m 08.96s: detected blu-ray
              0m 08.96s: iso E:\ISO\Test.iso
              0m 08.96s: blu-ray type 1
              0m 08.96s: volume label Disc1
              0m 09.01s: aacs 0 bd+ 0
              0m 09.06s: got discinfo
              0m 09.06s: exception when getting bdinfo 1000 102 555
              Das wars, dann kommt die Fehlermeldung:
              Was sehen wir daraus?
              Vielen Dank!
              Fliegenklatsche
                Hi Zusammen,
                und hier noch eine Eingrenzung:
                es sind die *.mpls Dateien im Playlist Verzeichnis die den Fehler verursachen!
                bye Fliegenklatsche
