MKV / Fehler beim umwandeln
    MKV umwandeln verursacht einen CUDA Fehler.
    Für alle die das gleiche Problem haben, hier die Lösung, es liegt nicht an CUDA sondern der MKV Container ist beschädigt.
    Um das ganze zu beheben werden zwei Programme benötigt.
    1. MKVToolnix
    2. MKV Extract GUI
    Startet den Extract GUI und wählt die MKV aus die beschädigt ist.
    Wählt anschliessend die Spuren aus die Ihr haben möchtet.
    Dann das Zielverzeichnis auswählen für die zu extrahierenden Dateien.
    Und das ganze extrahieren.
    Nachdem die Dateien extrahiert sind den Extract GUI schließen und MKV Merge GUI öffnen.
    Sämtliche Dateien auswählen die Ihr zuvor extrahiert habt.
    Dann ein Zielverzeichnis für die neue MKV Datei auswählen.
    ACHTUNG! Nicht die alte MKV überschreiben.
    Dann das gamze starten und abwarten.
    Jetzt könnt Ihr das ganze ohne Probleme in DVDFab öffnen.
    HINWEIS! Der Vorgang muss so vollzogen werden,
    auch wenn ein direktes öffnen der MKV und erzeugen einer neuen MKV nur mit MKV Merge schneller geht. Der Fehler der original Datei würde hierbei aber nicht wirklich korrigiert sondern nur kaschiert.
    Mfg
    tectpro
    Hallo tectpro
    Deine Anleitung ist ja schön und gut,Ist aber kein Fab Problem sonder der Fehler geht von einer Defekten MKV.Währe die MKV richtig erstellt worden würde sie Fab ohne Probleme bearbeiten Hast du mal alles auf SW gestellt und nicht CUDA ??
      Eventuell etwas missverstaendlich ausgedrueckt mit dem CUDA.
      Das es an der MKV liegt steht ja im zweiten Satz meiner Anleitung.
      Das Problem ist, das DVDFab anfaengt zu konvertieren und
      dann bei dem Fehler / der Beschaedigung abbricht mit einer Fehlermeldung,
      egal was eingestellt ist. Software, CUDA, DXVA, IntelQuickSync.
      Das abspielen auf Standalone Playern kann auch fehler verursachen,
      z.B. genau an der Stelle an der, der Fehler auftritt wird das abspielen
      abgebrochen.
      Deswegen eine kurze Anleitung fuer alle die dieses Problem auch haben.
      Die Fehler in der MKV muessen nicht unbedingt daher kommen das diese falsch erstellt wurden. Sondern koennen auch daher kommen das, so wie in meinem Fall beim zugriff auf die besagte Festplatte der Strom ausfiel, die Festplatte ist OK aber einige MKV's hatten dann diesen Fehler der vorher nicht vorhanden war.
        WesternDigital-Mediaplayer-Besitzer werden das Problem vllt. kennen
        man startet den Suchlauf, doch der Player bringt die Meldung, dass
        der Film den "Trickmodus" nicht unterstützt.
        Auf die ^^Oben beschriebene Weise lässt sich das dann auch in
        Ordnung bringen
