Blu Ray Ripper Problem
    So, hab es mal mit der 32Bit Version probiert. Hat doppelt so lange gedauert,und........6 GB groß. :-) Und das Log ist auch wieder voll mit Fehlermeldungen. Selbst ausgeschnitten zu groß um es anzuhängen.
      als zip oder rar.Datei anhängen
      geht bei dir mkv passthrough überhaupt?
      seit welcher Version hast du das Problem mit 6 GB
      Kann doch nur irgendwo an deinem PC oder Laptop liegen
      Egal was ich mache oder teste (andere Filme benutzt), ich erhalte das Ergebnis was von mir im Ripper eingestellt wurde
        Den alten Inhalt der Datei auch erst mal löschen...und dann die Neue Log erstellen, diese sollte dann merklich kleiner ausfallen.
          Passthroug habe ich schon probiert, das hat funktioniert. Rest morgen.
            So, ich hab jetzt den Ripper(64Bit) noch mal neu installiert ohne persönlich Einstellungen zu behalten. Folgende Ergebnisse:
            Passthrough hat funktioniert. Log ohne Fehlermeldungen.
            Angepasst 3GB Datei 5GB gross Click image for larger version
              Angepasst 10GB Datei 5,9GB gross. Click image for larger version
ID:	350305Click image for larger version
                Mal einen anderen Film ausprobiert. #9. Animiert und nur 1.13 lang Click image for larger version
ID:	350310Click image for larger version
ID:	350311Click image for larger version
                  Du hast doch dein Problem auch im englischen Forum gepostet
                  Hast du schon eine Antwort erhalten?
                  die Unterschiede sind ja der Wahnsinn bei dir
                  von solchen Werten bin ich weit entfernt, alles geht Tadellos
                  Ich weiß nicht wo bei dir der scheiß Fehler liegen soll
                  Ich werfe das Handtuch, bin mit meinen Wissen am Ende, Sorry
                    Habe die erste Reaktion im Englischen Forum. Sie wollen ein paar Tests laufen lassen. Vielen Dank für eure Mühe.
                      Hast Du mal "Software" beim Codieren eingestellt?
                      Das dauert zwar länger, ist aber in der Regel genauer.
                      Wenn Du über die Graka gehst, schau mal ob Du einen anderen oder neueren Treiber findest.
