Probleme beim Comprimieren der BD von Verblendung und Das weise Band
    Hallo,
    Bei der BD Verblendung mit Version 7040 erhalte ich beim Comprimieren auf BD 25 bekomme ich als Ergebnis immer 35,1 GB.
    Das weisse Band Hauptfilm 28 GB Comprimiert bei Einstellung Bd 25 immer 6,46 GB.
    Hat jemand diese schon hinbekommen
    Auf welchen Wert hast du denn "BD 25 schreiben" gestellt? Ich hab ihn auf 24200.
    Der Film wurde mit Sicherheit nicht Komprimiert sondern nur gerippt. Versuch mal den Wert zu verringern, vielleicht klappt´s dann.
    Wenn du die Komprimierung startest müsste "Compress" im Info Fenster stehen. Falls nicht, dann wird auch nicht komprimiert, sondern nur gerippt. Außerdem dauert das Rippen ja nur 15 min und das Komprimieren ca. 1 Stunde.
      Ich habe die Einstellungen bei 23700 gelassen. Film mit Ton gerippt ist 35,9 nach Bearbeiten kommt bei jeder einstellung immer 35,1 raus.
      Muss mal BD Rebuilder ausprobieren ob er den Film kleiner bekommt.
      Bei "Das weisse Band" ist es genau umgekehrt da kommen immer 6,46 raus habe da aber noch nicht getestet ob der Film dann überhaubt läuft.
      Mit allen anderen bis jetzt keine Probleme.
        Probier mal die neue beta 7050, vielleicht klappt´s ja jetzt
          Habe die 7050beta ausprobiert. Kein Erfolg. Mit BD Rebuilder geht es.
            Die Version ist ja auch schon uralt
            Probier doch mal die 7.0.5.2!!!
            Wenn´s jetzt immer noch nicht klappt dann sag es auch mal den Leuten von Fab, damit die es auch wissen
              also ich habe die aktuellste VErsion.
              Das weisse Band >> 6,46GB gross^^
              Läuft zwar, dennoch ohne Ton.
              Denke mal, da ist was nicht so richtig. Es wurde "compress" angezeigt, allerdings diese kleine grösse.
              gruß
              vaio03
