Brillo cambiado al rippear bluray y problemas
    Hola, ayer cambie mi tarjeta gráfica de una geforce 8600 gt a una radeon hd 6770. Dos problemas:
    1:Al seleccionar DXVA para ripear un bluray he comprobado que el mkv generado tiene como el brillo cambiado (muy subido) y la pelicula se ve como blanquecina.
    Si le doy a no usar la gpu todo funciona correctamente como con mi antigua geforce. Sabeis que puede ocurrir?
    2: Me dice que esta gráfica no es compatible con amd app y claro se me quedo una cara... Tengo instalados los codecs de amd, los ultimos drivers.........
    Otro problema que estoy teniendo es que al crear algunos mkv por ejemplo con la pelicula the tourist al llegar al 100% despues de tirarse 3 horas o 4 da error y todo el trabajo a la basura..........La mayoria de las peliculas no tengo problemas, pero esta se me resiste (alguna otra tambien) y no encuentro explicación!
    Gracias por la ayuda
    Logs:
    DVDFab 8.1.7.8 (2012/05/12 05:04:14)
    0m 13.65s: GPUAccelerate: 3
    0m 13.65s: CUDA cap: 0
    0m 13.65s: Support coreavc decode: 0
    0m 13.65s: Graphics info: AMD Radeon HD 6700 Series : :
    0m 13.73s: Qt Translator file load success
    0m 14.26s: Load config successful.
    0m 14.86s: Init profile data driver sucessful.
    0m 25.29s: Init GPU settings sucessful.
    0m 25.29s: option dvd2dvd 1 dvd2mobile 1 bluray2bluray 1 bd2mobile 1 bd23d 1 bd2dvd 1 file2dvd 1 file2bluray 1 file2mobile 1 filemover 1
    0m 25.30s: dvd2dvd:dvd2mobile:blu-ray2blu-ray:blu-ray2mobile:blu-ray23d:blu-ray2dvd:file2mobile:file2dvd:file2bluray:
    0m 25.95s: Config ExBar successful.
    0m 25.95s: dvd2dvd have 8 elements.
    0m 26.18s: dvd2mobile have 29 elements.
    0m 27.42s: blu-ray2blu-ray have 4 elements.
    0m 27.46s: blu-ray2mobile have 18 elements.
    0m 28.21s: blu-ray23d have 7 elements.
    0m 28.46s: blu-ray2dvd have 1 elements.
    0m 28.51s: file2mobile have 28 elements.
    0m 29.73s: file2dvd have 1 elements.
    0m 29.76s: file2bluray have 1 elements.
    0m 30.32s: Config work ui controls successful.
    0m 31.27s: Init burn engine successful.
    0m 31.49s: StartNotify successful.
    0m 45.14s: got bdmv
    0m 47.15s: got extended bdinfo
    0m 16.38s: Blu-ray Copy: Main Movie
    0m 16.38s: Source: G:/Rip/alien 1/ALIEN1.left2/BDMV/
    0m 16.38s: Playlist: 850
    0m 16.38s: Chapters: 1 -> 33
    0m 16.38s: TotalSize: 29317 MB
    0m 16.38s: SourceSize: 29317 MB
    0m 16.38s: RemoveHDAudio: 0
    0m 16.38s: CompressToAC3: 0
    0m 16.38s: OutputDisc: BDMV
    0m 16.38s: OutputTarget: BD50
    0m 16.40s: OutputVideo: 1080p/i
    0m 16.40s: info: enable bd copy(mode=0)
    0m 16.40s: info: streams()
    0m 16.40s: info: blu-ray copy begin (unit[elem[atomic[00983.m2ts],atomic[00985.m2ts],atomic[00984.m2ts],atomic[00986.m2ts],atomic[00987.m2ts],atomic[00990.m2ts],atomic[00988.m2ts],atomic[00991.m2ts],atomic[00989.m2ts],atomic[00994.m2ts],atomic[00992.m2ts],atomic[00995.m2ts],atomic[00993.m2ts],atomic[00997.m2ts],atomic[00996.m2ts],atomic[00998.m2ts],atomic[00999.m2ts],atomic[01001.m2ts],atomic[01000.m2ts],atomic[01003.m2ts],atomic[01002.m2ts],atomic[01004.m2ts],atomic[01005.m2ts],atomic[01007.m2ts],atomic[01006.m2ts],atomic[01008.m2ts],atomic[01009.m2ts],atomic[01011.m2ts],atomic[01010.m2ts],atomic[01013.m2ts],atomic[01012.m2ts]]])
    0m 16.40s: info: processing source(00983.m2ts)
    0m 11.87s: info: processing source(00985.m2ts)
    0m 16.26s: info: processing source(00984.m2ts)
    0m 23.59s: info: processing source(00986.m2ts)
    0m 26.66s: info: processing source(00987.m2ts)
    0m 42.82s: info: processing source(00990.m2ts)
    0m 57.69s: info: processing source(00988.m2ts)
    0m 48.42s: info: processing source(00991.m2ts)
    0m 04.54s: info: processing source(00989.m2ts)
    0m 19.60s: info: processing source(00994.m2ts)
    0m 24.74s: info: processing source(00992.m2ts)
    0m 54.81s: info: processing source(00995.m2ts)
    0m 22.64s: info: processing source(00993.m2ts)
    0m 45.47s: info: processing source(00997.m2ts)
    0m 10.32s: info: processing source(00996.m2ts)
    0m 32.42s: info: processing source(00998.m2ts)
    0m 45.37s: info: processing source(00999.m2ts)
    0m 56.72s: info: processing source(01001.m2ts)
    0m 53.30s: info: processing source(01000.m2ts)
    0m 00.34s: info: processing source(01003.m2ts)
    0m 28.71s: info: processing source(01002.m2ts)
    0m 51.08s: info: processing source(01004.m2ts)
    0m 14.50s: info: processing source(01005.m2ts)
    0m 31.02s: info: processing source(01007.m2ts)
    0m 36.23s: info: processing source(01006.m2ts)
    0m 51.20s: info: processing source(01008.m2ts)
    0m 08.79s: info: processing source(01009.m2ts)
    0m 43.54s: info: processing source(01011.m2ts)
    0m 55.38s: info: processing source(01010.m2ts)
    0m 05.65s: info: processing source(01013.m2ts)
    0m 32.12s: info: processing source(01012.m2ts)
    0m 23.22s: got bdmv
    0m 24.40s: got extended bdinfo
    0m 46.64s:
    0m 46.64s: info: create config(5)
    0m 46.64s: info: convert profile(mkv.h264.ac3)
    0m 46.64s: info: bluray playlist(0),angle(0),chapter(1->33),3D(0)
    0m 46.64s: info: streams((4113.2)(4352.2)(4608.16)(4609.16)(4610.16 ))
    0m 46.66s: info: set output video frame_rate(24000/1001)
    0m 46.66s: info: subpicture preset(2), mode(10)
    0m 46.66s: info: enable multi-thread software decoder
    0m 47.77s: info: h264_encode: encode param profile(2) level(51) bitrate(12000)
    0m 49.89s: subpicture(4608) mode(10)
    0m 51.93s: info: processing source(00983.m2ts)
    0m 02.00s: info: processing source(00985.m2ts)
    0m 06.96s: info: processing source(00984.m2ts)
    0m 04.94s: info: processing source(00986.m2ts)
    0m 55.75s: info: processing source(00987.m2ts)
    0m 06.52s: info: processing source(00990.m2ts)
    0m 49.72s: info: processing source(00988.m2ts)
    0m 05.78s: info: processing source(00991.m2ts)
    0m 20.29s: info: processing source(00989.m2ts)
    0m 17.93s: info: processing source(00994.m2ts)
    0m 45.38s: info: processing source(00992.m2ts)
    0m 42.21s: info: processing source(00995.m2ts)
    0m 48.39s: info: processing source(00993.m2ts)
    0m 30.52s: info: processing source(00997.m2ts)
    0m 15.98s: info: processing source(00996.m2ts)
    0m 41.29s: info: processing source(00998.m2ts)
    0m 47.52s: info: processing source(00999.m2ts)
    0m 47.86s: info: processing source(01001.m2ts)
    0m 34.30s: info: processing source(01000.m2ts)
    0m 21.71s: info: processing source(01003.m2ts)
    0m 58.70s: info: processing source(01002.m2ts)
    0m 21.09s: info: processing source(01004.m2ts)
    0m 35.36s: info: processing source(01005.m2ts)
    0m 08.49s: info: processing source(01007.m2ts)
    0m 36.63s: info: processing source(01006.m2ts)
    0m 53.93s: info: processing source(01008.m2ts)
    0m 37.95s: info: processing source(01009.m2ts)
    0m 33.23s: info: processing source(01011.m2ts)
    0m 22.87s: info: processing source(01010.m2ts)
    0m 52.92s: info: processing source(01013.m2ts)
    0m 34.56s: info: processing source(01012.m2ts)
    0m 26.23s: error: filter name(509.01), type(128), id(13), get fatal exception
    0m 28.40s: terminate process
    0m 28.40s: error: filter name(509.01), type(128), id(13), get fatal exception
    Siempre me da este jodido error al llegar al 100% y con las pelis que comento: error: filter name(509.01), type(128), id(13), get fatal exception
    Estoy usando la ultima versión, los blurays que no puedo ripear son: Alien 1, The Tourist, Contact (1997) de momento...........
      lo del brillo es por lo del cambio que hisiste de la targeta grafica hd...y el otro problema que tienes de que te marca herror puede ser que cuando hisiste los cambios lla tenias instalado el programa dvdfab...talves por eso tengas problemas ...anterior mente antes de los cambios en tu targeta te pasaba lo mismo??...... te recomiendo que desistale el programa y lo vuelba a instalar.el de dvdfab. y aber que pasa.eso es lo que creo.
        Lo del cambio de brillo se soluciona en el panel de control ati- en color y seleccionas una opción que pone rango completo y deseleccionando las demas opciones de cambios de brillo, gamma etc.
        En cuanto a los errores, siempre los da con varios ordenadores que he probado.
        Por lo que sea pasando a mkv cambiando bitrate al llegar al 100% despues de tirarte 3 o 4 horas te da error. Esto no pasa si haces mkvremux y no comprimes la peli.
        Y otra cosa.......menuda inutilidad el amd app no acelera nada la GPU es más me dice que mi ati 6770 no es compatible y tengo bien instalado todo porque con otro software si me deja seleccionar el amd app. Por favor corregidlo y revisar el ripper de bluray a mkv que da este error que os comento al llegar al 100%
