Post Conversioni riuscite
    Ciao ragazzi, io ci provo.
    se volete creiamo un post unico dove raccogliere i risultati di conversione e magari le varie versioni.
    io provo ad iniziare:
    - Gladiator 50gb Many Language
    Ok Compression 25gb
    no BD start
    DvdFab 7.0.6.2
    - Toto Live 37 Gb
    Compression to 40gb
    no BD start
    DvdFab 7.0.6.2
    - Il Signore Degli Anelli 1 (Italian) 46gb
    Ok Compression to 25gb
    no BD start
    DvdFab 7.0.5.8 beta
    - Avatar (Italian) 50gb
    in prova
    in prova
    DvdFab 7.0.6.2
    perdonami,per me non ha senso portare un blu-ray full 50gb come Avatar e molti altri a 25gb senza poter ALMENO togliere le lingue che non interessano....
      Ciao
      hai perfettamete ragione ma almeno funzionasse un solo BD di quelli che ho. Se funziona allora togliere le lingue ci metterei un attimo e farei un BD50 in 25gb senza le lingue che non voglio. Ad oggi ancora nessun BD mi va.
      Avatar sta finendo ma x ora metto in pausa domani vedremo. Ciaoo
        credo che questo post avrà la vita più breve del web
        mi sono stufato di stare a presso a questo programma ed ore ed ore di compressione.
        Avatar, tanto blasonato come successo di conversione, non va.
        almeno a me una volta compresso la PS3 non legge.
        ovviamente gli originali si.
        ciao
          Ciao lastangel, capisco il tuo disappunto, e capisco che dopo i soldi spesi se non si raggiunge il risultato desiderato il risultato finale diventa ancora peggio...
          Però quando mi dici che aspetti ore e ore per una conversione qualcosa non mi torna...
          1) Scusa se te lo chiedo ma che PC hai, che ardware monta al suo interno???
          2) che sistema operativo usi???
          3) quando parli di ore cosa intendi??? 2/4/6/8/10/12/24 ore, giorni???
          Devi sapere che con Avatar al massimo sono arrivato all'incirca a 2 ore e mezzo per vederlo finito, il che vuol dire che tutta colpa del programma proprio non lo è, fammi sapere.
            Ciao
            Beh io uso un MacBook Pro con Core 2 duo da 2.66 e virtualizzazione Windows con Parallels
            In pratica virtualizzazione di Windows 7
            per la conversione ci impiego circa 10/12 ore.
            non posso sfruttare accelerazione grafica o altro visto che i driver video sono generici.
            Comunque con altri software la conversione avviene anche se con altri problemi.
            poi analizzando i files m2ts essi sono perfetti e leggibili ma la struttura del BD non va.
            tu hai usato la mia stessa versione e hai compresso avatar?
              A dire il vero Avatar è un film che ho provato a fare il backup diverse volte e con versioni di DVDFab diverse, l'ho provato con la 6.2.1.8 (con passkey in background) e le varie versioni della 7, ho provato anche l'ultima con l'opzione della qualità non trovando però ad occhio nudo grosse differenze.
              E tu hai provato con la 6.2.1.8 con passkey??? e vedere se ti riesce meglio???
              Dico sempre di provare la 6.2.1.8 perchè qualche volta si comporta molto meglio (anche se non sempre) della 7.
              Sono sicuro che la 7 tra un pò diventerà la migliore anche se a mio modesto avviso sta creando troppi problemi a seconda dell'ardware montato e mi piacerebbe che Fengtao software cercasse di impegnarsi di più su questo fronte,e anche per i problema di compatibilità che affligge la versione 7.
                Il problema è certamente nella cartella "certificate" non nello stream m2ts che, mi confermi, è stato correttamente generato: hai messo anche la cartella con il certificato nel disco?
                Se, nonostante questo, la PS3 continua a non leggere il disco, prova a checkare il box relativo alla struttura avchd: la PS3 dovrebbe identificarlo come disco avchd (invece che come BD) e leggerlo regolarmente.
                Io non ho ancora fatto full disc to disc (con tutti i menu ecc.), però in modalità "movie only" (lasciando solo l'Italiano) il programma ha generato una struttura BD assolutamente compatibile con la PS3 e con il lettore standalone che ho in salotto.
                P.S.
                il film in questione era Avatar, ovviamente.
                The length of a film should be directly related to the endurance of the human bladder (Alfred Hitchcock)
                  Ciao ragazzi ma voi avete mai provato un film in Full Disc?
                  io li provo tutti così perchè lo vorrei tutti full disc
                  credo il problema sia quello xkè il disoc parte ma si blocca sul titolo numero 2
                  quindi credo ci sia qualche casino con i menù ecc ecc
                  mi fate sapere?
                  i film in oggetto sono molti, Avatar, Gladiatore e il signore degli anelli 1 e 2
                  ciao a tutti
                    Ma quando tu parli di Full Disc parli di trasferimento su BluRay disc, su Immagine Disco o direttamente su Cartella di computer????
                      Ciao
                      parlo di full disc con menù in 25 gb su cartella,poi masterizzo il tutto dopo.
                      Cmq se masterizzo l'iso o la cartella oroginali su disco 50gb tutto va alla perfezione
                      idee?
                        Notavo che i problemi si verificano sempre su Blu-Ray con menu in Java (e magari funzioni - INUTILI - BD Live): sarà un caso...
                        Farò una prova in full disc mode e vi farò sapere, anche se non mi è chiaro perchè uno dovrebbe, per mantenere i menu di Avatar, lasciare nello stream anche tutti gli audio (che ve ne fate del Turco?!?) aumentando il coefficiente di compressione e peggiorando in maniera sensibile il risultato finale: contenti voi...
                        Certo, sarebbe bello se nel programma venisse inserita la possibilità di mantenere i menu ma, nel contempo, eliminare le tracce audio inutili...
                          Grazie se mi fai sapere.
                          un saluto
                            Sono daccordo con te, sarebbe molto interessante mantenere il menù sul BluRay come i DVD, e senza nemmeno andare a toccare più di tanto la qualità del Film.
                            Infatti non capisco come mai questa cosa Fengtao Software non sia riuscita ad implemetarla.
                              AMEN
                              come dicevasi prima infatti ma perchè smenarsi a rippare bd full 25gb con tutti i menu e lingue..........
                              io finchè non esce una versione decente che dia l'opportunità di togliere "il turko" e meglio ancora spezzoni inutili neanche ci perdo tempo....
                              sono pero' convinto che ci arriveremo,è solo da pazientare,peccato perchè il blu-ray esiste da diversi anni ormai e siamo ancora a questo punto.......
                              vabè.....
                              grazie a tutti
                              edit
                              provata ora la 7065 e niente di fatto per quanto riguarda le cose che stiamo citando
