Cinevia und Dvdfab
    Cinevia und Dvdfab
    Hallo Leute
    ich habe da mal ne Frage zu.
    Ich gehe immer so vor, daß ich die Blu mit dem Fuchs auf die Platte hole.
    Danach entferne ich mit Tsmuxxer die Tonspuren und Untertitel,die nicht benötigt werden.
    Wenn der Film jetzt immer noch zu groß ist,lass ich den von DVDfab compremieren.
    Bluraycopy > Hauptfilm.
    Leider bleibt dann bei machen Filmen der Bildschirm schwarz und ich hör nur den Ton.
    Abspielgerät PS3.
    Ich denke mir mal,das dort Cinevia eingreift!?
    Meine PS3 hab ich vom I-Net getrennt!
    Wenn ich die komplett Disk kopiere,in ein Verzeichnis,dann kann ich ja die Cinevia block funktion aktivieren.
    Warum kann ich das nicht beim "Nur Hauptfilm"
    Wenn die gefuchste/gemuxte Datei nicht großer ist, als BD25,dann kann ich das Verzeichnis ja bei Komplette Disk nochmal durchrödel lassen und der Cinvia Schutz ist weg.
    habe ich gerade getestet!
    Kann man das nicht auch bei den anderen Schritten auswählen?
    Zb
    Hallo Dannyboy
    Warum machst du das nicht gleich mit Fab ??? Hast ja die Möglichkeit das was du nicht brauchst zu entfernen
    Abspielgerät PS3.
    Welche Firmensoftware hast drauf ??
      Tsmuxer ist glaub ich nur angewohnheit.
      Ich habe vorher immer mit dem BD Rebuilder gearbeitet.
      Braucht auch nur 10min pro Film.
      Ps3 hat die 3.60 drauf.
      Automatische aktualisierungen sind deaktiviert und auch I-net gesperrt.
        Cinavia schaltet nur den Ton stumm, am Video machts nix.
        人生は贈り物であり、完全な喜びを経験する必要があります
          Welcher Film ist es denn? Vielleicht hast du 2 Videospuren drin.
            Tron und bei Startrek11 hatte ich das auch.
            Ist jetzt nur die Test Dvdfab 8.1.1.2
            Wenn ich den gemuxten film jetzt mit Mainmovie rippe dann belibt er schwarz.
            Wenn ich mit komplette Disk den film bearbeite,dann habe ich Bild und Ton.
              Also auf Tron ist keiner ( Cinavia ) drauf der lief bei mir durch Auf BD Player und Media Player.Leider habe ich keine PS3 und kann da leider nichts dazu sagen
                Ich habe es gerade nochmal getestet.
                Also die Blu,die auf der PS3 nicht läuft, funktioniert am PC einwandfrei?
                Vieleicht könnte es auch am Rohling liegen?Das die Ps3 den nicht an nimmt?
                Nur ich hatte das jetzt schon 2 mal.
                Verwende Verbatim 4x.
                  Wie brennst du die Filme?
                    Mit Imageburn.
                    Daten auf Disk Schreiben UDF 2.50
                    Das muss an der PS3 liegen,weil in meinem LG Bluray Brenner werden Sie
                    abgespielt.
                    Wenn der Film sagen wir mal gerade zu groß ist , um auf eine BD25 zu passen
                    (also nur der Hauptfilm in Deu gemuxt)
                    Dann kann ich ja die Option wählen Nur Hauptfilm.Dann verkleinert mir ja DVDfab den Film,damit er auf eine BD25 passt.
                    Mit Dieser Methode bleibt der Film komischerweise auf der Ps3 schwarz und ich höre nur Ton.
                    Jetzt habe ich mal die komplette Disk Methode ausgewählt und aus dem Verzeichnis gebrannt.
                    Jetzt kann ich den Film anschauen, in Bild und Ton!
                      Dann ist es wohl ein DVDfab Bug. Mit dem Rebuilder hab ich noch keine Probleme gehabt und der läuft wie geschmiert!
