Probleme mit Passkey
    Vermutlich muss man erstmal damit leben, dass sich der Ordner von alleine aufmacht. Einen Sinn erkenne ich dazu nicht. Hier die Antwort vom Support dazu:
    Sehr geehrte Benutzerin/geehrter Benutzer,
    vielen Dank für Ihr Schreiben!
    Leider unterstützen wir derzeit nicht das Schließen von Popup-Fenstern, die nach Abschluss des Vorgangs angezeigt werden. Ich habe Ihre Anfrage jedoch bereits registriert, bitte warten Sie geduldig.
      Jetzt haben wir 2 Threads zum selben Thema. Einmal: Probleme mit Passkey und einmal Pobleme mit Passkey.
      Ich habe bei jeder aktuellen Disc nun das Problem mit den Lesefehler.​
        Ich habe ebenfalls immer noch das Problem mit Lesefehlern bei Blu-Rays. Nachdem ich die Log-Datei dem Support gesendet habe, hatte ich 2 Wochen überhaupt keine Nachricht erhalten bis ich nochmal nachgefragt habe.
        Blu-Rays würden funktionieren. Wie kann der Support wissen, ob die Blu-Rays, die ich habe, dort funktionieren? Ich solle die Quelle schicken. Was ist damit gemeint? Das Deutsch vom Support ist ja nicht so 100%ig, wahrscheinlich ein Übersetzer. Also DVDFab ist momentan eine einzige Enttäuschung und der Support ist bisher auch keine große Hilfe, wenn nicht einmal eine Rückantwort kommt. Bei AnyDVD hatte ich nie Probleme mit Blu-Rays, nur vereinzelte Lesefehler beim Kopieren, aber nie bereits beim Einlesen.
          Die Quelle schicken würde für mich bedeuten, eine ISO anfertigen und die dann Hochladen. Die Adresse bekommst du von Fab.
          Die ISO sollte dann mit Kopierschutz erstellt werden.
          Haken setzen bei Kopierschutz mitkopieren.
          Du kannst aber auch versuchen aus dieser Iso direkt mal den Schutz zu entfernen..
          Aber wenn es eh Lesefehler sind ... NaJa Teste das mal-
            Es hat sich bis heute nichts getan. Lesefehler bei jeder zweiten Blu-ray. Damit ist eine zu lange Bearbeitung der Blu-ray verbunden. Sobald das kopieren auf der Festplatte fertig ist, öffnet sich weiterhin der Ordner. Damit man diesen schließen kann. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum dieser aufgeht.
              Was spricht dagegen, dass sich der Zielordner öffnet?
              Gibt uU. auch Personen, die nicht extra einen Zielordner anlegen, die sind dann froh auf diese Art die Filmdatei nach Fertigstellung nicht extra suchen zu müssen. Das darf so bleiben.
              Lesefehler!? Ich habe Heute nacheinander 4 BDs in ISO umgewandelt alle ohne Lesefehler... (Lesegerät:Pioneer BDR-X12EBK)
                Schön, wenn Deine Disc keine Lesefehler machen. Wir haben hier auch ausgeschlossen, dass es sich um ein Problem mit dem Laufwerk handelt. Es ist eindeutig der Passkey. Nach der Fertigstellung der Kopie geht es mit einem anderen Tool weiter. Keine Ahnung warum du in die Dateistruktur des Images musst. Wenn, dann wäre der Ordner interessant, wo der Film drin ist. Man sollte das anschließende öffnen in den Einstellungen deaktivieren können. Dann können extra für Dich die Unterordner immer aufploppen
                  ISO ist für mich in jeder Beziehung das beste, mein Oppo203 spielt diese Datei dann ab wie die Originalscheibe. Möchte ich von der ISO u.U. mal nur den Remux, dann wird die ISO in ein virtuelles Laufwerk gemountet, Fab sieht den Film dann so, als wenn eine Scheibe im Laufwerk wäre.
                  Das virtuelle Laufwerk kann man natürlich öffnen und hat auf Anhieb die Ordnerstruktur vorliegen.
                  Der Film ist eigentlich in zwei Ordnern zu finden....auf jeden Fall im Ordner Playlist und oft auch im Ordner Stream
                  Mit ISO ist also alles machbar.
                  Jetzt mal meine Frage, das andere Tool das du ansprichst, welches Tool ist das?
                    Kommt ganz darauf an. Für das abspielen mit USB Stick am OPPO nehme ich CloneBD und BDMV Modifier 2.0. Um den Film auf den Server zu bekommen nehme ich makemkv.
                      Wieder 4 neuste Blu-ray mit Lesefehler kopiert. Meine Theorie ist, es handelt sich nicht um fehlerhaftes auslesen der Daten, sondern um den Kopierschutz. Dieser wird im kurzen Einlesen nicht vollständig erkannt und deshalb wird die ganze Disc gescannt. Dem widerspricht nur eine Tatsache. Es ist nichts in dieser Richtung von den Entwickler zu lesen.
                        ich habe leider keine BD mit Lesefehler, ansonsten würde ich mal einen Versuch starten.
                        Die BD mit Kopierschutz als ISO auf die Festplatte kopieren und diese Datei anstatt der Scheibe hernehmen, um den
                        Kopierschutz zu entfernen ... da wär ich neugierig, ob es da dann auch Lesefehler gibt.
                          Diese Idee ist nachvollziehbar. Bei der nächsten Disc mit Lesefehler werde ich es testen.
