problem mit dem film Sanctum
    mstylez Klick bitte auf deine ISO ( Film Sactum ) Rechte Maustaste und dann kommt wen du DVDFabVirual Drive installiert hast
    Einbinden in (bei mir ist es L ) bei dir wird es ein anderer Buchstaben sein
    und das war es schon
      Das habe ich getan, deswegen fragte ich ja: Und dann????????? Was jetzt? Wenn ich mit dem Muxer nun auf das virtuelle Laufwerk zugreifen möchte bekomm ich ne Fehlermeldung, dass das Format nicht unterstützt wird.
        das kann nicht sein
          Ich glaube deine Fehler zu wiesen
          Mit den TsMuxer auf Add klicken dein Laufwerk // BDMV Klicken //Playlist //00000 klicken und laden fertig
            Sobald ich auf das Laufwerk klicke kommt das hier:
              UDF 2.5-Treiber installieren soll helfen --- hab ich nur mal so gehoert irgendwo.
              人生は贈り物であり、完全な喜びを経験する必要があります
                Daran liegt's wohl! Hab mal etwas danach gegoogelt. Ich habe auch nur einen einzigen Treiben für XP gefunden:
                Den bekomm ich aber nicht installiert, keine Ahnung wie.
                Dann bleibt mir nur eins übrig: Abwarten bis Fab das File lesen kann...
                  .vob vom Anhang entfernen, entpacken, setup -> Bei Meldung wegen Toshiba offen lassen -> Temp Ordner -> thdudf.inf -> Rechtsklick -> Installieren -> Neustart.
                    Also die DVD Version kann ich ohne Probleme kopieren. Ist wohl nur auf der Bluray drauf, dieser neue Sch... Schutz.
                    Gruss
                    Brandon
                      Wenn ich das Setup anklicke und starte kommt folgende Meldung:
                        Anleitung steht doch oben wie dann weiterverfahren ist. Das ist die Toshiba-Meldung.
                          Jetzt klappt es!!
                            Achtung Achtung Click image for larger version
Name:	Big Nash 004.JPG
                            Sieh Screenshot das Problem ist gelöst Mit den Film Sanctum Click image for larger version
Name:	Big Nash 071.GIF
                              Jetzt isses zu spät
                              Aber es ist wirklich sehr seltsam, dass mit so ner alten Version alles klappt und bei den neuen nicht mehr! Sollte es nicht genau andersrum sein?
