Probleme mit American Hustle
    Für mich ist das Thema jetzt erledigt,Die BD geht in den Verkauf
    Clown BD Anleitung kommt die Tage
      S U P E R, Danke Don. Hab es eben so gemacht und mal kurz angetestet. Scheint geklappt zu haben. Werde es aber die Tage noch genauer prüfen.
      Gruß Grossini
        Test
        Hi Don,
        so, war jetzt 2 Tage geschäftlich unterwegs, konnte aber eben jetzt mal checken. Also, ich hatte die M2TS ja schon einmal kurz anlaufen lassen, dies jedoch am PC, da blieb der Film nicht hängen. Soeben aber am Himedia nun leider dasselbe wie bei der ISO, der Film bleibt bei TOBIS stehen
        Gruß Grossini
          Guten Morgen grossini
          Hast recht aber immer an der stelle Versuche gerade es mal mit einer MKV Passthrough mal sehen was Sache ist, vielleicht schneide ich mal das Stück raus ( TOBIS )
            Hallo
            Habe jetzt mal die MKV Passthrough getestet genauso schlecht.
            @grossin
            Wenn du den Vorspan mit den TOBIS um 10 sek, schneidest dann hast keine Probleme mehr auf dein Media Player
            Habe es getestet geht
              Hallo
              Danke Don, dann mach ich das mal.
              Gruß Grossini
                Übrigens grossi bei den Film Click image for larger version
ID:	311878 kannst du gleich den TsMuxer oder Clown BD nutzen da der Film PGS gleich am Anfang hat
                  Übrigens grossi bei den Film [ATTACH]11674[/ATTACH] kannst du gleich den TsMuxer oder Clown BD nutzen da der Film PGS gleich am Anfang hat
                  Hi Don, wenn ich das richtig sehe, müsste ich zuerst trimmen, dann mit dem Ergebnis daraus die PGS bearbeiten oder? Der Ausgabeprodukt nach dem Trimmen wäre doch dann eine M2TS oder MKV, richtig? Geht das denn dann überhaupt noch mit der Untertitel Bearbeitung und wäre der Film dannn nicht wieder asynchron, wenn ich ihn mit dem Muxer bearbeiten würde?
                  Gruß Grossini
                    Hi grossini
                    Richtig
                    Wenn der Film welche hat ja,mit den TsMuxer Demuxe aber nur die PGS
                    müsste man testen
                    Das was du eingibst m2ts oder MKV .Ich habe aber schon erwähnt das die MKV beschissen ist,darum m2ts
                    Kann ich dir nicht sagen habe ich noch nicht getestet,die frage ist hat der Film überhaupt Untertiteln??
                    Wenn du die m2ts wieder in den TsMuxer landest ist sie zu 100% asynchron
                    das kann ich dir sagen da ich das getestet habe.
                    grossini aber warum wieder der Tsmuxer dein Media Player spielt doch die m2ts ab.Teste gerade was hab Geduld melde mich heute Abend nochmal mit den Ergebnis
                      Kleines Mißverständnis, Don. Ich dachte du meinst, dass American Hustle am Anfang PGS hat. Sorry, hatte nicht gesehen, dass sich hinter dem Link "Noah" verbirgt. Danke dann für den Hinweis.
                      Gruß Grossini
                        Kein Problem Test ist gleich fertig melde mich gleich
                          @grossini
                          Das was ich getestet habe geht auch nicht also schneiden oder Clown BD benützen
